Soporte al cliente de HP
Desktops HP y Compaq - Especificaciones de la placa base P4SD-LA (Oxford)
Tabla de especificaciones de la placa base
PIEZA / FUNCIONALIDAD
ESPECIFICACIÓN / SOPORTE
Descripción de la placa base
  • Fabricante de la placa base: ASUS P4SD-LA PES revisión 0.01
  • Nombre HP: Oxford-UL6E
CPU
  • Socket 478
  • Intel Pentium 4 hasta 3,20 GHz
  • Admite procesadores Intel Pentium 4 con HT
  • Admite núcleos Northwood y Prescott
  • Procesador máximo aprobado: Pentium 4 HT de 3,40 GHz
  • Intel 848P (Breeds Hill)
  • MCH con Intel ICH5
  • Admite DDR 266/333/400 SDRAM
  • Admite dispositivos Ultra DMA 66/100 IDE
  • Admite dispositivo Ultra DMA 150 Serial ATA
Bus frontal (FSB)
  • 800/533/400 MHz
Memoria del sistema
  • Dos sockets DIMM DDR de 184 conectores
  • Hasta 2 GB de memoria (la memoria máxima recomendada por el fabricante de la PC puede diferir)
  • DDR SDRAM no ECC 2,5V
  • Registro DIMM no admitido
Ranuras de Expansión
  • Una ranura AGP 8X/4x
  • Tres ranuras de PCI
VGA
  • Controlador de gráficos 3D integrado
  • En chipset Springdale
Serial ATA
  • Intel ICH5, admite dos conectores UltraDMA/150 SATA
IDE integrado
  • Intel ICH5 con puertos Bus Master de dos canales incorporados admite conectores UltraDMA 100/66, PIO Modo3/4, y función "hot swap" (cambio en línea)
  • Intel ICH5 con puerto Serial ATA incorporado, admite Ultra DMA 150 y función "hot swap"
  • Admite ATAPI IDE, DVD-ROM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, y LS-120
Audio integrado
  • Subsistema de CODEC RealTek ALC650 - audio de 6 canales
  • Compatible con AC'97 2.2
LAN integrada
  • Realtek 8101L LAN PHY (Protocolo de capa física)
  • Controlador de Fast Ethernet de 10/100 Mbps
Funciones especiales
  • Reinicio de corte de energía
  • Flash ASUS EZ
E/S del panel posterior
  • Un puerto paralelo
  • Un puerto serial
  • Un puerto de teclado PS/2
  • Un puerto de mouse PS/2
  • Un puerto RJ-45
  • Hasta cuatro puertos USB 2.0 / USB 1.1 (dos conectores)
  • Un puerto IEEE 1394
  • Entrada de línea de audio, salida de línea y de micrófono (un puerto de cada uno)
Entrada/Salida interna
  • Cuatro puertos USB 2.0 (dos conectores)
  • Un conector IEEE 1394
  • Conectores de ventilador de CPU/chasis
  • Conectores de electricidad de 12 V ATX de 20 pines y 4 pines
  • Conector S/PDIF
  • Conector de salida de altavoces
  • Conector de audio CD/AUX
  • Conector frontal de auriculares
Funcionalidades del BIOS
  • ROM Flash de 4MB
  • AMI BIOS con ACPI, PnP, DMI2.0 mejorados, funcionalidades ecológicas
Estándar de la industria
  • USB 2.0/1.1
  • PCI 2.2
Manejabilidad
  • WfM 2.0
  • DMI 2.0
  • WOL/WOR de PME
Factor de forma
  • Factor de forma Micro-ATX
  • 9,6 pulgadas x 9,6 pulgadas (24,5 cm x 24,5 cm)
Todas las especificaciones de la placa principal están sujetas a cambio sin previo aviso.
Diseño y fotografías de la placa base
Figura : Diseño
Figura : Fotografía
    Figura : Placa posterior
  1. Mouse
  2. Paralelo
  3. FireWire IEEE 1394
  4. LAN
  5. Entrada de línea
  6. Salida de línea
  7. Micrófono
  8. USB
  9. Serial
  10. Teclado
Eliminación de la configuración de CMOS
 atención:
No cambie la configuración de ningún puente con el equipo encendido. Esto podría dañar la placa base.
  1. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación.
  2. Mueva la tapa del puente J19 de los conectores 1-2 (Normal) a los conectores 2-3 (borrar la CMOS).
  3. Mantenga la tapa en los conectores 2-3 durante aproximadamente 5 a 10 segundos, luego vuelva a colocar la tapa en los conectores 1-2.
  4. Enchufe el cable de alimentación y encienda el equipo.
  5. Ingrese a la Configuración del BIOS para cambiar los ajustes del BIOS.
País: Flag España
