Soporte al cliente de HP
PC de escritorio HP y Compaq - Especificaciones de la placa base, PTGD1-LA (Goldfish2)
Tabla de especificaciones de la placa base
Parte / Funcionalidad
Especificación / Soporte
Descripción de la placa base
  • Nombre del fabricante de la placa base: ASUS PTGD1-LA
  • Nombre de HP/Compaq: Goldfish2-GL8E
CPU/Procesador
  • Zócalo: LGA775
  • Admite procesador hasta 3,4 GHz
  • Admite procesadores Intel Pentium 4 con HT
Bus frontal (FSB)
  • 800 MHz
Juego de chips
  • Northbridge: Concentrador del controlador de gráficos y memoria i915G
  • Southbridge: ICH6 Intel I/O Controller Hub 5
Funcionalidades BIOS
  • 4Mb FWH EEPROM
  • HP BIOS con Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features Plus
Formato
  • Formato Micro-ATX, 9,6 pulg. x 9,6 pulg.
Memoria
  • Cuatro sockets DIMM de 184 pines admiten hasta 4GB de 2,6V DDR SDRAM no ECC (no se admite Register DIMMsis)
  • Admite PC 2100 (266 MHz), PC 2700 (333 MHz) o PC 3200 (400 MHz) DDR-DIMMS
  • La memoria máxima aprobada de HP/Compaq es de 4 GB*
*La memoria real disponible puede ser menor
Ranuras de expansión
  • Tres PCI
  • Sin ranura AGP
Gráficos de video
  • Integrado
Serial ATA
  • 4 conectores SATA
  • Cada conector admite 1 unidad de disco en serie Ultra DMA 150
  • Función hot swap
Audio integrado o tarjeta de audio
Audio integrado Intel High Definition (TM) (Azalia)
  • CODEC para Audio de alta definición en 8 canales Realtek ALC880
LAN integrada
  • Realtek RTL8101L LAN PHY (Protocolo de capa física)
  • Controlador de Fast Ethernet de 10/100 Mbps
E/S en el panel delantero
  • Dos USB en panel delantero (cuatro puertos)
  • Un audio
  • Un IEEE 1394
E/S del panel trasero
  • Un puerto de mouse PS/2
  • Un puerto de teclado PS/2
  • Un monitor VGA
  • Uno paralelo
  • Cuatro USB (2.0)
  • Un IEEE 1394
  • Un puerto de red RJ45
  • Seis puertos de audio que admiten configuración de audio de 8 canales
  • Una entrada de S/PDIF
  • Una salida de S/PDIF
Otros conectores integrados
  • Un conector de alimentación ATX
  • Un conector de alimentación ATX +12v
  • Un conector del ventilador de la CPU
  • Un conector del ventilador del sistema
  • Un puente para eliminar CMOS
  • Una entrada de audio de unidad óptica
  • Una entrada de audio auxiliar
  • Conectores de alimentación y LED del panel delantero
  • Conectores de audio del panel delantero
Todas las especificaciones de la placa base están sujetas a cambio sin previo aviso.
Diseño y fotografías de la placa base
Figura : Disposición
Figura : Fotografía
    Figura : Placa posterior
  1. Puerto de mouse PS/2
  2. Puerto paralelo
  3. Puerto IEEE 1394
  4. Puerto RJ-45
  5. Puerto lateral de salida de altavoz. El puerto lateral de salida de altavoz (gris) se conecta a los altavoces laterales en una configuración de audio de 8 canales
  6. Puerto posterior de salida de altavoz. Este puerto posterior de altavoz (negro) se conecta a los altavoces posteriores en una configuración de audio de 4 canales, 6 canales u 8 canales
  7. Puerto Center/Subwoofer. Este puerto Center/Subwoofer (amarillo naranja) se conecta a los altavoces center/subwoofer
  8. Puerto de entrada de línea Este puerto de entrada de línea (celeste) se conecta a un reproductor de cinta u otras fuentes de audio
  9. Puerto de salida de línea. Este puerto de salida de línea (verde lima) se conecta a un auricular o altavoz. En modo de 4 canales, 6 canales y 8 canales, la función de este puerto se convierte en salida delantera de altavoz
  10. Puerto de micrófono
  11. Puertos USB 2.0
  12. Puerto de adaptador de gráficos de video. Este puerto de 15 pines sirve para un monitor VGA u otros dispositivos compatibles con VGA.
  13. Puerto de salida S/PDIF
  14. Puerto de entrada S/PDIF
  15. Puerto de teclado PS/2
Eliminación de la configuración de CMOS
 atención:
No cambie la configuración de ningún puente con el equipo encendido. Esto podría dañar la placa base.
Eliminación de RTC RAM (CLRTC de 3 pines)
Este puente le permite eliminar el RAM de Reloj de tiempo real en CMOS. Puede eliminar la fecha, hora y parámetros de configuración del sistema de la memoria CMOS borrando los datos de RAM (RTC) de CMOS. La batería de celdas del botón incorporado conserva los datos RAM en el CMOS, lo que incluye la información de configuración del sistema.
  1. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación eléctrica.
  2. Mueva la tapa del puente CLRTC de los conectores 1-2 (Normal) a los conectores 2-3 (eliminación de CMOS). Mantenga la tapa en los pines 2-3 durante aproximadamente 10 segundos, luego vuelva a colocar la tapa en los pines 1-2.
  3. Enchufe el cable de alimentación y encienda la PC.
 atención:
Excepto cuando se elimine la RAM de RTC, nunca retire la tapa de la posición predeterminada. ¡Si se retira la tapa se produce una falla en el arranque del sistema!
  1. Normal (valor predeterminado)
  2. Borre CMOS
Eliminación de la contraseña del BIOS
La contraseña del BIOS protege al BIOS de cambios no deseados. Si la comprobación de la contraseña está activada, y necesita desactivarla, siga los pasos a continuación:
 atención:
  2. Mueva la tapa del puente CLPWD desde los pines 2-3 (Normal) hacia los pines 1-2. Mantenga la tapa en los pines 1-2 durante aproximadamente 10 segundos, luego vuelva a colocar la tapa en los pines 2-3.
 atención:
País: Flag España
