Soporte al cliente de HP
Productos HP todo-en-uno - Accesorio HP para Impresión Automática a Doble Cara
Introducción
Este documento ofrece información sobre el uso de los siguiente accesorios de impresión a doble cara:
  • Accesorio HP para Impresión Automática a Doble Cara
  • Accesorio HP para Impresión Automática a Doble Cara con una Bandeja Pequeña de Papel
El Accesorio HP para Impresión Automática a Doble Cara se envía con algunos modelos HP todo-en-uno y está disponible como accesorio opcional para otros.
El Accesorio HP para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja Pequeña de Papel está disponible como accesorio opcional.
Orientaciones importantes
Ni todos los productos todo-en-uno HP poseen recursos de impresión doble cara, que utiliza el accesorio de impresión doble cara. Verifique la guia de usuário.
Puede ser necesario aumentar los márgenes de la tapa y del fondo del documentos para alinear los dos lados correctamente. Esto puede dar lugar a un área de impresión más pequeña.
El accesorio de impresión de doble cara funciona solamente con determinado papel y tamaño. El papel clasificado legal (8.5 x 14) no es soportado. La impresión doble cara en fax no es posible.
Utilize sempre papel de calidad, como HP Premium para Jato de Tinta , en el cual el texto y las figuras impresas en un lado no pueden ser vistas del otro.
La impresión es más lenta cuando se utiliza el accesorio de impresión doble cara HP, pues este genera filas de impresión más largas.
Cómo instalar el accesorio
Realice los pasos que se indican a continuación para ajustar el accesorio al HP todo-en-uno.
  1. Presione las lengüetas de la puerta de acceso posterior y retire la puerta.
    La HP todo-en-uno puede parecer diferente a los ejemplos mostrados abajo.
    Figura : Retire la puerta de acceso posterior
    No presione los botones situados a los lados del accesorio cuando lo instale. Use esos botones sólo al retirar el accesorio de la impresora.
  2. Coloque con firmeza el Accesorio de Impresión a Doble Cara en la parte posterior de la impresora hasta que las dos superficies se encajen en su posición.
    Figura : Cómo colocar el accesorio
    No descarte la Puerta de Acceso Posterior. El Accesorio o la Puerta de Acceso Posterior debe estar colocado para que la HP todo-en-uno pueda imprimir.
Activando el accesorio en Windows.
Siga estas instrucciones para activar el accesorio.
  1. Abra la Caja de Herramientas mediante uno de estos procedimientos:
    • Desde un programa, haga clic en Archivo, y después en Imprimir. Haga clic en el botón Propiedades y después haga clic en la pestaña Herramientas. Haga clic en el botón Revisión del dispositivo.
    • Abra el HP Director en la primera pantalla del ordenador y haga clic en Configuraciones, Ajustes de Impresión, y después en Caja de Herramientas de la Impresora.
    • Haga clic en Inicio, Todos los Programas, y después en HP Director. En el HP Director, haga clic en Ajustes de Impresión, y luego en Caja de Herramientas de la Impresora.
  2. Seleccione la ficha Configuración en la Caja de Herramientas. Si no hay una ficha de Configuración, desinstale y reinstale el software de la HP todo-en-uno utilizando el CD-ROM provisto con el producto.
  3. Seleccione Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara o Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con bandeja pequeña de papel, dependiendo del accesorio que esté colocado.
  4. Haga clic en Aplicar, y después haga clic en OK en el cuadro de confirmación que se abre.
  5. Haga clic en X en la esquina superior derecha para cerrar la Caja de Herramientas.
Cargue papel en la bandeja pequeña de papel.
Siga los pasos que se indican a continuación para cargar papel en la bandeja pequeña de papel.
  1. Mueva la guía de anchura del papel hacia la izquierda.
  2. Levante el nivelador del papel y coloque el papel.
  3. Suelte el nivelador del papel.
  4. Ajuste la guía de ancho del papel contra el borde del mismo.
Impresión en ambas caras
Siga este procedimiento para imprimir en las dos caras de una hoja de papel.
  1. Cargue el papel adecuado.
    El Accesorio para Impresión a Doble Cara sólo funciona con ciertos tipos, tamaños y pesos de medios. Para obtener una lista de medios compatibles, consulte la sección "Tipos de Medios" en la Guía de Usuário provista con el accesorio.
  2. Haga clic en Archivo,y después Imprimir, y después haga clic en Propiedades.
  3. Seleccione la ficha Atajos de impresión.
  4. Desde el menú ¿Qué desea hacer? seleccione Impresión a doble cara, dúplex.
  5. Seleccione el Origen del Papel
    • Bandeja superior para imprimir desde la bandeja principal de la impresora.
    • Bandeja trasera para imprimir desde la bandeja Hagaki en el Accesorio de Impresión a Doble Cara.
    • Bandeja Inferior para imprimir desde la bandeja de papel normal de 250 hojas si está instalada.
  6. Seleccione el tamaño de papel.
  7. Cambie los ajustes de impresión que desee y, a continuación, haga clic en OK.
  8. Haga clic en OK para imprimir.
Después de que la primera cara de la página esté impresa, la impresora hace un pausa mientras la tinta se seca. Después de que la tinta está seca, el papel es devuelto a la impresora y el otro lado de la página se imprime.
No retire el papel de la impresora hasta que los dos lados de la página se hayan imprimido.
Impresión de tarjetas postales
Realice los siguientes pasos para imprimir tarjetas postales.
  1. Cargue la tarjeta con el lado de la dirección hacia el frente de la HP todo-en-uno y el extremo del franqueo hacia arriba.
  2. Haga clic en Archivo, después en Imprimir, y si es necesario, después haga clic en Propiedades.
  3. Seleccione la ficha Papel / Calidad.
  4. En el menú desplegable El tamaño es, seleccione 4 x 6 (pulgadas).
    Estas instrucciones suponen que la impresión sea de postales de 4 x 6 pulgadas. Seleccione el tamaño apropiado de tarjeta o sobre.
  5. En el menú desplegable El origen es, seleccione Bandeja trasera.
  6. Para imprimir a dos caras, seleccione la ficha Acabado.
  7. Haga clic en Imprimir a dos caras.
  8. Haga clic en Orientación de las páginas.
  9. Asegúrese de que Automático esté seleccionado. Al seguir estas instrucciones obtendrá tarjetas con los siguientes formatos:
  10. Especifique los ajustes de impresión que desea y, a continuación, haga clic en OK.
Impresión de fotografías
Siga estas instrucciones para imprimir fotos desde la Bandeja trasera.
Si el papel fotográfico tiene lengüeta desprendible, ésta debe apuntar hacia arriba en vez de hacia dentro de la impresora.
  1. Cargue el papel fotográfico con el lado satinado hacia arriba, y deslice la guía del ancho del papel contra el borde de la pila.
  2. Haga clic en Archivo, después en Imprimir, y después haga clic en Propiedades.
  4. En el menú desplegable ¿Qué desea hacer?, seleccione Impresión de foto sin bordes o Impresión de fotos con bordes blancos. A continuación, ajuste las siguientes opciones:
    • Calidad de impresión:Seleccionar Normal, Óptima, o Máximo ppp.
    • Tipo de papel: Seleccione el tipo de papel fotográfico apropiado.
    • Tamaño de papel: Seleccione el tamaño de papel fotográfico apropiado.
    • Origen del papel: Seleccione Bandeja trasera.
    • Orientación: Seleccione Retrato o Apaisado.
  5. Haga clic en OK para imprimir.
País: Flag España
